Приборка W211!
Подскажите люди добрые ,куда копать сд конект ошибок нет по приборке пропаял всю история глюка такая,- происходит 2-3 раза в день, при движении внезапно писит передний парктрон стрелки ложатся приборка тухнет, еду вскоре загорается а не много погодя и стрелки оживают!
Попробуйте парктроник отключит , может он ложит кан.
Парктроник отключить впереди бампер или весь блок отключить?
Команд стоит с малым экраном родной!
Закономерность этого глюка не объяснима бывает в течении 10 километров по три раза пищит тухнет ,а потом подолгу не проявляется но в течении дня раза три все равно бывает!
Было такое, когда в водительском сидении провод вентиляции на массу коротил, срал в кан
Коротил где то в разъеме или само сиденье разбирать?Парктроники выключил не помогло!
