vladel 44 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Здравствуйте. Toyota Rav4 2012 г. правый руль. При пробуксовке, когда срабатывает курсовая устойчивость, загорается ошибка С1413 сбой выходного напряжения правого переднего датчика. Если удалить ошибку, то она не появляется до следующей пробуксовки. Датчик в дате показывает нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Возможно в блоке проблема при срабатывании моторчик т е при вибрации. а при срабатывании абс при торможении как себя ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Абс нормально себя ведёт. Когда появляется ошибка АБС не горит, горит только курсовая устойчивость и моргает VSC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel 44 Опубликовано 4 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 Приехал этот Рав, удалил ошибки, подключился к передним датчикам осциллографом и поехали буксовать, хорошо у нас гололед. Минут 40 катались, антипробуксовочная система включалась раз 15, все нормально отрабатывала, ошибка так и не вылезла. Отправил клиента кататься до следующего раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
