dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной на а/м Suzuki Grand Vitara 2л. J20A 2003. Стартер крутит не заводится на щитке приборов мигает замок, выдает ошибку P1623 ESU Code Not Matched. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Иммо на память(точно не помню) oki а ecu 93c56 , слетает синхра при просадке но такие авто попадались в старом кузове до 2006 . Точно точно ваш авто 2003? может вы имеете в виду модельный ряд с 2005 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 В иммо 93LC66A. Прочитал программатором как 8 бит и 16 бит, прилагаю дамп с иммо и 33920-51J2 24с04 с ЭБУ. Проверьте пожалуйста синхру. Или как её проверить?93с66.rar24с04.rar Траука 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 не помню скинь и так и так по моему в простой 8 битке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Дампы битые....ключ прочитайте...Если что есть иммо с привязанным чипом и данными для синхры... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Дампы битые....ключ прочитайте...Если что есть иммо с привязанным чипом и данными для синхры... Программатором Танго смогу прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Канешна....типа dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 44 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 удалил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Информация по ключупо ключу.txt Траука 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Ключ на месте, синхра нетВторой ключ тоже прочитайте... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Информация по второму ключупо второму ключу.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Второй клон ...возвращяемся к посту 5....или править, или рабочую пару лить dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Второй клон ...возвращяемся к посту 5....или править, или рабочую пару лить Если править - значит поправить дамп залить обратно заводить, если залить рабочую пару нужно чипы прописывать? Править нужно только 24с04? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Править оба дампа, если рабочую пару то соответственно другие чипы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik 44 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 я же пару дал, бери хоть один чип и ложи тангой... зы..ложить в 93с66, 2404 просто записать как есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 я же пару дал, бери хоть один чип и ложи тангой... Наверно лучше восстановить дампы и залить обратно qwertyuiop12 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 83 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Пробуй Gr.Vitara.rar dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение dima.aleksandrov 187 Опубликовано 30 октября, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! vokoks, qwertyuiop12 и Траука 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
