Vivladonn 9 Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 Добрый вечер. После установки фар без шторок пропал дальний свет. При включении дальнего света он моргает 3 раза и тухнет. В блоке управления кузова висят две ошибки на шторки. Как можно закодировать 09 блок на лампы дальнего света? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bear 113 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Приветствую. Посмотри здесь http://carmasters.org/topic/2314-adaptatciia-i-kodirovka-dlia-vag/может найдется решение. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 110 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 +0000001 = DRLs always ON, not optional in MFI +0000002 = Driving Light for USA/Canada (Xenon Low Beams Off when High Beams are On) +0000004 = Interior Comfort Lighting Enabled +0000008 = Rain & Light Sensors Enabled +0000016 = Coming Home Lights Enabled +0000032 = Rear Fog Lamps Enabled +0000064 = Front Fog Lamps Enabled +0000128 = Xenon Lighting Installed/Enabled +0000256 = Marker Lights for USA/Canada Enabled +0001024 = Headlight Washers Enabled +0002048 = Electric Fuel Pump Relay Block (Gasoline Engines Only!) +0004096 = Wake-up Function (for Air Suspension) +0008192 = Second Battery Enabled +0016384 = Auxilliary Battery Enabled (V10 TDI only) +0032768 = Low-line Seat Heating Enabled (No Memory Seats Only) +0065536 = Electric Load Management Enabled +0131072 = Rear Fog Disabled when Off-Roads Suspension Set (Japan Only) Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dj_chrif 1 Опубликовано 30 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2015 Приветствую. Посмотри здесь http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page может найдется решение. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
павел009 7 Опубликовано 4 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2015 в блоке электрики есть пункт кодировка надо переписать фары и будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мазур 4 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 У меня на туареге стои штатный би ксенон. Каждые 3 месяца горят лампы . Может кто знает причину.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jon001 4 Опубликовано 9 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2015 МАЗур.если включён drl то скитаиские Лампи не живут долга! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v31 27 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Всем привет! нужна помощь в настройке ксеноновых фар туарега , упали и молчат, какой правильный код для этой модели, WVGZZZ7LZ6D068769 ? 55 - Корректор фар 7L6907357 7L6 907 357 AFS-Steuergeraet H09 X016 Кодировка 3 Номер дилера 31414 5 Обнаружена ошибка ПО (номер детали): 7L6907357 Обозначение системы: AFS-Steuergeraet Версия ПО: X016 Кат. номер АО: 7L6 907 357 Версия АО: H09 Кодирование: 3 Идентификатор станции: 000000 000 31414 01042 000 Блок управления не закодир. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 http://www.netech.dk/index.php/ecuuk v31 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v31 27 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigore Lozovan 0 Опубликовано 31 января, 2020 Поделиться Опубликовано 31 января, 2020 Привет как исправил ошибку. У меня тоже такая проблема. Помогите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
