о иван 31 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Привет. Никак не получается сделать калибровку датчика угла поворота ролевого колесо, в конце адаптации пишет датчик угла поворота рулевого колеса показывает положение в 819 градусах.Проблема появилось после с/у рулевое рейки слесаря говорят, что рули не крутиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Похоже что врут слесаря, а угол меняется при повороте руля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Установлен электро усилитель руля?На сколько помню, там стоит 2 датчика положения руля, 1) Улитка, 2) На рейке, нужно смотреть факт. параметры, что показывает первый и второй датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 31 Опубликовано 27 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 а угол меняется при повороте руля ? Да меняется. Установлен электро усилитель руля? Стоит гидравлически усилители руля снимали рейку потому что текла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Может стоит попробовать установить угол примерно в ноль, установив колеса по прямой, а потом адапнуть ? akdi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
