Hyundai Tucson 2006 Ошибка Р0560
cezar
Всем привет,притащили авто с другого сервиса,не заводится,в моторном ошибка р0560 напряжение в системе(текущая) и р1690 смарта не отв.(сохраненная),после удаления остается только р0560.В иммо статус эбу и ключа обучен,в системе 2 ключа.
Катушку проверил,в норме.Клиент говорит,в другом сервисе меняли и катушку и блок Smartra,не помогло.Проверен и эбу двиг.,норм.Что еще можно проверить?где свинья зарыта)
ИММО офф не предлогать.
Да,питание проверили в первую очередь.Выяснились новые обстоятельства,до меня авто побывало не в одном,а как оказалось, в двух сервисах,и там что-то мудрили с проводкой.Дальнейший ремонт авто отложил на завтра.
Там блок предохранителей весь проверить надо. из под крыла бывает и влага и грязь попадает. Контакты подгнивают.
Понял,спасибо, БП осмотрел только визуально,завтра сниму полностью и проверю контакты.
Объём и модель мотора бы. А посмотреть чего нет - искры,впрыска или и того и другого.
о иммобилайзере свидетельствует лампа: при правильном считывании ключа она должна светиться 30 секунд. Напряжение в моторном в дате какое? Там же длительность впрыска при прокрутке есть?
Вчера вечером клиент попросил прошить доп брелок(родной был утерян в каком-то из сервисов)),сига с автозапуском.Думаю,а дай ка с брелка попробую завести,и о чюдо,авто завелось,пробую опять с ключа,ни в какую....Сегодня начал заново проверять катушку и ключ в обходчике....все норм.Оказалось в каком-то из сервисов провод зажигания блока смартра перевесили на второе зажигание(при прокрутке пропадает),а в сигнализации оба выхода на зажигания не пропадающие(кто в теме,тот поймет).Вот авто с ключа и не заводилось,перекинул провод и все норм.Всем спасибо,кто помогал!(кнопки "спасибо" не вижу)
