Nonit 91 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Ошибка нет возможности произвести диагностику через OBD за день до этого работал но через 38 пин и не было ни каких проблем, но приехала на диагностику спринтер с ОБД не получилось выдает ошибку "нет питание на 30,31 контактах", при самодиагностике в отчете ошибка 1802. Провода и софт исключили проверив другим мультиплексером, проблема в мультиплексоре но что может быть? Кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad555 18 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Какой иуль С3 или SDconnec? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Мутиплексор С3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad555 18 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 в мульте ести один или два макса 232 в эависимости от версии для начала поменяй их ну и провери питание. вылижи фотки платы посматреть.У меня гдето есть схема от С3 если нужно щас найдуи выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 21 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Схема имеется мах отпадает так как связь между мультиплексором и софтом обмен есть. Он диагностирует по 38 пиной колодке,нет связи по обд подозрение что кан ,попробую проверить все осцилом, О результатах отпишусь. CAESAR_REV02D_SCH.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad555 18 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Если проблемы только с каном то всё решиш быстро главное чтобы дефект не оказался в программированной логике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Nonit 91 Опубликовано 26 мая, 2014 Автор Решение Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Borman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
