Hyundai Santa Fe 2.7 2008 Год Delphi Mt38. Иммо Офф.
avadv32
Вечер добрый. Машина hyundai santa fe 2.7 2008 год, блок DELPHI MT38 k-line.
Требуется иммо офф.
Кто поможет ?
Одно решение прислали, иммобилайзер отключили, но машина всё равно не заводится.
При диагностике иммобилайзера он пишет, что опроса ключей нет. Но заводить не даёт.
Может у кого-то есть наработки по данному вопросу.
Оригинал выкладываю.
28106394ht006r0702_.rar
Может быть иммо не является причиной незапуска? Или причина всё-таки в иммо?
До прошивки были ошибки по иммобилайзеру?
Ошибка P1610. как до иммо off, так и после отключения иммо (физически+программно)
Проверьте накачку антенны иммо.
Может быть просто разъём на антенну отошёл.
Записывать надо фулл.У меня получилось с другим софтом.После записи нужно сделать автопривязку.
кто-то может посчитать пин по вину?
KMHSH81DP9U458404
Чем сделать автопривязку? лаунч подойдёт?
Попробуй 278384
Попробуй 278384
Спасибо, с этим не хочет... дали другой...
попробую сегодня. кроме лаунча нет нифига... может ещё дельфи попробовать, вдруг)
1.Нужно отключить смартру.
2.Записать комбиком фулл но иммо
3. устанавливаем ЭБУ на авто.
-включаем зажигание на 10 сек.
-выключаем зажигание на 10 сек.
-выключаем зажигание на 20 сек.
-ЗАВОДИМ.
-ЗАВОДИМ.
Попробую. Спасибо!
Если в прошивке правильно иммо отрублен и нет других неисправностей запуск будет.Проверено не один раз.
Отключал иммо Денис. Я думаю он действительно правильно отключил.
Залил full, поиграл с зажиганием, старт не даёт. В моторнике ошибка P1610. по кольцу иммо.
В иммобилайзере статус без иммо, обучено 0 ключей, опроса ключей нет. Но запуска нет =(
я вернул всё к оригиналу. Статус в иммобилайзере стал Virgin (т.е. новый). Лаунч не даёт обучить ключи, т.к. статус virgin. как его вывести из данного состояния?
  • 1 год спустя...
В 23.10.2015 в 20:42, avadv32 сказал:
А проблему как решили? Такая же машина стоит третий день. Все точно так же, только блок КАН. Кто то может помочь?
  • _____ закрыл тема
