avadv32 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Вечер добрый. Машина hyundai santa fe 2.7 2008 год, блок DELPHI MT38 k-line.Требуется иммо офф.Кто поможет ?Одно решение прислали, иммобилайзер отключили, но машина всё равно не заводится.При диагностике иммобилайзера он пишет, что опроса ключей нет. Но заводить не даёт.Может у кого-то есть наработки по данному вопросу.Оригинал выкладываю. 28106394ht006r0702_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Может быть иммо не является причиной незапуска? Или причина всё-таки в иммо?До прошивки были ошибки по иммобилайзеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Может быть иммо не является причиной незапуска? Или причина всё-таки в иммо? До прошивки были ошибки по иммобилайзеру? Ошибка P1610. как до иммо off, так и после отключения иммо (физически+программно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Проверьте накачку антенны иммо.Может быть просто разъём на антенну отошёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Записывать надо фулл.У меня получилось с другим софтом.После записи нужно сделать автопривязку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 кто-то может посчитать пин по вину?KMHSH81DP9U458404 Записывать надо фулл.У меня получилось с другим софтом.После записи нужно сделать автопривязку. Чем сделать автопривязку? лаунч подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Попробуй 278384 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Gscan -подойдет . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 22 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Попробуй 278384 Спасибо, с этим не хочет... дали другой... попробую сегодня. кроме лаунча нет нифига... может ещё дельфи попробовать, вдруг) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 1.Нужно отключить смартру.2.Записать комбиком фулл но иммо3. устанавливаем ЭБУ на авто.-включаем зажигание на 10 сек.-выключаем зажигание на 10 сек.-включаем зажигание на 10 сек.-выключаем зажигание на 20 сек.-ЗАВОДИМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 помойму тема на быках была?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 1.Нужно отключить смартру. 2.Записать комбиком фулл но иммо 3. устанавливаем ЭБУ на авто. -включаем зажигание на 10 сек. -выключаем зажигание на 10 сек. -включаем зажигание на 10 сек. -выключаем зажигание на 20 сек. -ЗАВОДИМ. Попробую. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAXI-55 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Если в прошивке правильно иммо отрублен и нет других неисправностей запуск будет.Проверено не один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 Отключал иммо Денис. Я думаю он действительно правильно отключил.Залил full, поиграл с зажиганием, старт не даёт. В моторнике ошибка P1610. по кольцу иммо.В иммобилайзере статус без иммо, обучено 0 ключей, опроса ключей нет. Но запуска нет =(я вернул всё к оригиналу. Статус в иммобилайзере стал Virgin (т.е. новый). Лаунч не даёт обучить ключи, т.к. статус virgin. как его вывести из данного состояния? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autoatis Опубликовано 14 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2017 В 23.10.2015 в 20:42, avadv32 сказал: Отключал иммо Денис. Я думаю он действительно правильно отключил. Залил full, поиграл с зажиганием, старт не даёт. В моторнике ошибка P1610. по кольцу иммо. В иммобилайзере статус без иммо, обучено 0 ключей, опроса ключей нет. Но запуска нет =( я вернул всё к оригиналу. Статус в иммобилайзере стал Virgin (т.е. новый). Лаунч не даёт обучить ключи, т.к. статус virgin. как его вывести из данного состояния? А проблему как решили? Такая же машина стоит третий день. Все точно так же, только блок КАН. Кто то может помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
