serggila 1 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 После отсоединения ДОЖ сканер выдает 23 градуса.Куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi 55 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Если хотите получить помощь, расскажите какая проблема с автомобилем.При выборе неправильного диагностического протокола можно увидеть сканером совсем не то. что мы хотим увидеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Проблемма в следующем.Дизель.Не заводится на холодную.Отключаю датчик охлаждающей заводится.При отключеном показыаает 23 гр.При подключеном 27.Смотрю васей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Желательно указывать мотор, объем и буквенный индексПо теме, когда отключаете датчик, какие обороты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Snivi 55 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 После запуска подключите разъём ДТОЖ и посмотрите соответствие реальной температуры двигателя и отображаемой сканером.По мере прогрева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Я вижу два варианта развития событий а) Где то возможен подсос воздуха, из за этого мотор в аварии запускается, ищим подсос. Профитб) Нужно мерять компресию, когда мы снимаем разъем с датчика ОЖ, мотор работает в аварийном режиме, повышается время накала свечей, происходит коррекция по впрыску, подача топлива больше, и мотору хватает горючей смеси что бы работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Сколько должна быть температура при отключенном ДОЖ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Если не изменяет память 37 градусовСколько должна быть температура при отключенном ДОЖ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serggila 1 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Ещё вопрос.Должен ли включаться вентилятор радиатора с отключенным датчиком ОЖ ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Ещё вопрос.Должен ли включаться вентилятор радиатора с отключенным датчиком ОЖ ? Исходя из логики аварийного режима, напротив вентилятор не должен включаться, ведь время работы свечей накала стает максимальным, а мозги думают что температура минимальная, и все идет на то что бы "прогреть " систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jazzmirror 0 Опубликовано 14 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2016 С таким же успехом система может перегреться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gwozd 6 Опубликовано 16 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2016 Да.Обычно вентилятор включается при отключении датчика.На всякий случай.Ведь не ясно какая температура.Лучше пускай крутится и когда не надо чем не будет крутится когда надо будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
