transit 19 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Добрый день подскажите пожалуйста из-за форсунок такая работа возможна ошибок нет корекция от 98 до 105% на ХХ, давление желаемое с реальным точь в точь, два раза разбирали гидрики - второй раз заменили гидрики полностью на новые, первый раз было обнаружено на третьем цилиндре 2 гидрика были мягкие(стравлены), второй раз разобрали для проверки на том же 3 цилиндре снова стравлены, проверели давление масла на холодную 4.5 Bar на горячем 1.5 Bar, при перегазовке давление масла возрастает до 4.5 Bar, машина не дымит не троит тяга нормальная только вот этот "СТРЕКОТ", и как прописать эти форсунки говорят там есть какие-то форсунки типа "М", как отличить их?20151017_153821.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Вощможно цепь розтянутая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 цепь менялась вместе с гидронатежителем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 40 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 посмотрите переходну хрестовинку (если можна так назвать) между топливной и распредвалом.небольшой износ у нас вызывал приличный трескот. временно помогло -развернули другой стороной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 1-е проверь сетку на маслоприемнике. 2-е Давление по принципу всех ДВС идет с низу в верх, т.е. вкладыши, маслонасос и т.д но начни с 1-е. Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Astorija 2 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Подающие каналы продул бензинчиком. Может чтото попало. И с маслом был гембель у нас поменяли на Петроканаду и все както нормализовалось.Да и сетку на масло приемнике обезательно посмотри Я согласен с Форвардом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 крестовину перевернули на 180 градусов там где выработки нет, а масло сетку не проверили попробуем отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den1985 4 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 как трещит до 3000 тысяч оборотов а после нет тогда смотри форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
