Vw Crafter 2009 Год Ремонт Блока Abs
Перейти к решению Решено transit,
Добрый день скажите пожалуйста возможно ли отремонтировать на данном авто блок ABS? Интересует вопрос возможно ли восстановить щетки электродвигателя  обратного насоса в даном блоке?
если там разборная конструкция то  технически можна . а практически надо брать расписку чтоб без претензий
Да и щётки нужно ставить не простые, чтобы соотвествували номиналу меди внутри, а то силы тока не хватит.
Доброго времени!
щётки там врят-ли изношены. Что диагноса по блоку говорит? Ошибка скорее всего трется? Номер блока напишите... Если блок такой как я думаю, то не вздумайте откручивать мотор, назад вставить большой гемор если клапана на эксцентр сойдуться.
  • Решение
