ivan2323 24 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 JAGUAR X-TIPE 2002 г не стираются ошибки pcm В памяти 20 с лишним ошибок Блок 1x43-10k975-ca DENSO Двигатель троит на 2 цилиндр Но это накрылась катушка и потянула выходной каскад не проблема Две ипромины 93с86 на столе читаются пишутся Блок совмещен с акпп Причем с ипромины акпп ошибки стираются из диагностики по jaguar launch и avdi Но avdi не берет Может проблема в протаколе launch Текущие данные все видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 JAGUAR X-TIPE 2002 г не стираются ошибки pcm В памяти 20 с лишним ошибок Блок 1x43-10k975-ca DENSO Двигатель троит на 2 цилиндр Но это накрылась катушка и потянула выходной каскад не проблема Две ипромины 93с86 на столе читаются пишутся Блок совмещен с акпп Причем с ипромины акпп ошибки стираются из диагностики по jaguar launch и avdi Но avdi не берет Может проблема в протаколе launch Текущие данные все видит а что за ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 а что за ошибки?Машина имела не большой удар Разбит бампер и правая фара Делали ходовую 21 ошибка от расходомера до датчика распредвала Я там не первый Но реально все работает Выходной каскад поменял Жду катушку Думаю протокол лаунч не подходита что за ошибки?Машина имела не большой удар Разбит бампер и правая фара Делали ходовую 21 ошибка от расходомера до датчика распредвала Я там не первый Но реально все работает Выходной каскад поменял Жду катушку Думаю протокол лаунч не подходит Если что мой телефон 8 967 666 999 5 Дима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan2323 24 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Блок DENSO ошибки удалили у дилера Ни автобос ни лаунч не справились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
