jura52 87 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 ребят горит приборная панель все время в одном месте перегорает резистор перестает работать тахометр машина не едет , не за долго до этого начинает мигать овер драйв вместе с чек энжен ошибка 42 датчик скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 519 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 Проводка либо сам датчик скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 борман смотри ситуация какая горит мм резистор в приборке отвечаюший за тахометр не за долго до этого начинает мигать оф драйв и чек по ошибки 42 не исправность датчика скорости , датчик снял вроде целый ( принцып хола)(датчик нормально отображает скорость) так что еще сказать вроде все если в закормах есть схема от приборки куда пошла проводка буду благодарен , приборки меняли горит в одном и том же месте не кто не может сделать, пин дорожка которого идет на тот злощасный резистр подходит провод который в свою очередь через двадцать см от приборной панели развитляеться на 3 провода , цыет бирюзово красный один в левый порог второй пустой третий ecu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 20 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 борман смотри ситуация какая горит мм резистор в приборке отвечаюший за тахометр не за долго до этого начинает мигать оф драйв и чек по ошибки 42 не исправность датчика скорости , датчик снял вроде целый ( принцып хола)(датчик нормально отображает скорость) так что еще сказать вроде все если в закормах есть схема от приборки куда пошла проводка буду благодарен , приборки меняли горит в одном и том же месте не кто не может сделать, пин дорожка которого идет на тот злощасный резистр подходит провод который в свою очередь через двадцать см от приборной панели развитляеться на 3 провода , цыет бирюзово красный один в левый порог второй пустой третий ecu читаю тахометр и спидометр совподением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andr20 0 Опубликовано 2 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2014 Может типа блок комфорта садит , который при определенной скорости блокировку дверей активирует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 5 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2014 датчик поменял , тоже самое , тот провод который щел в порог дет в багажник там была гнилая фишка тахометр багажник не знаю зачем засунули. сейчас приборка не горит , редко появляется овер драйв , приборка управляет блоком комфорта , подробнее + опорный на дочик скорости идет из эбу двигателя , минус из обшеего минуса приборки , ну и получеченный сигнал от дачика идет в приборку , мое мнение что приборка говорит блоку комфорта что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
