denis992 0 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 W211 ошибка C2134, друзья кто сталкивался и как лечили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Ну указали номер ошибки, а почему бы сразу, не дать описание?? Коран не велит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis992 0 Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Коран не запрещает, расшифровывается как недостоверное значение одного или нескольких датчиков оборотовблок SBC поменян, интервал пробега сброшен (обнулён) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Кататься - смотреть живьем, что происходит со скоростями колес. Резина одинаковая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis992 0 Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Кататься - смотреть живьем, что происходит со скоростями колес. Резина одинаковая? Резина одинаковая, датчики на всех скоростях показывают одинаково, в этом то и весь вопрос, может кто сталкивался. Ошибку не удалить, выскакивает сразу после стирания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Вот что говорит STAR при данной ошибке. Думаю что сам все поймешь даже ни чего не нужно объяснять и не говорить лишних слов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis992 0 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Вот что говорит STAR при данной ошибке. Думаю что сам все поймешь даже ни чего не нужно объяснять и не говорить лишних слов. к сожалению не могу посмотреть этот файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Смотри в личку - отправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 блок SBC поменян а не тут ли кроется твоя проблема? была бы проблема с каким то из датчиков, Стар должен был указать конкретно на него и ошибка должна прописаться в движении. смотри внимательно в кодировках SBC что творится. SBC менялся на новый или БУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis992 0 Опубликовано 17 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 Менял предыдущий хозяин на б/у Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAXRI 2 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 проблема возникла после того как поменяли ступицу ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis992 0 Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 проблема возникла после того как поменяли ступицу ?? После замены SBC, огромное спасибо forward99 за помощь, расстояние на одном датчике ABS отличалось от остальных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAXRI 2 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 После замены SBC, огромное спасибо forward99 за помощь, расстояние на одном датчике ABS отличалось от остальных. Если расстояние больше значит меняли ступицу , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
forward99 9 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Спасибо за благодарность. Иногда бывает все очень просто, только нужно иметь материал и внимательность. На то есть и форум в помощь друг другу. И я так понимаю на этой проблеме можно поставить точку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pdimol 1 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Частенько бывает такая ошибка из-за импульсного диска в ступице. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBstar 0 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Часто летит импульсное кольцо на задней полуоси. Провериь довольно просто сбрасываем ошибку, плавно трогаемся потом тормозим сильно но не в пол. Если на приборке начинает моргать треугольник виновато кольцо А2303570182. датчик АБС не менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
