Нисан Альмера 2006Г Глюк В Блоке Подушек!
EEROM
Всем здравствуйте!!!Нисан Альмера 2006 год . Глюкнул блок подушек , диагноза выдает такую траблу (00С1 Блок управления ). Дамп еепром чистый , проверял ,залевал другой , результат нулевой!!! Хочу попробовать перезалить дамап флешш . Только нужен дамп!!! Мож у когото есть заведомо с робчего блока ??? Скинте если не трудно , так сказать для экперемента??? Фото блока прелагаю post-4587-0-69745200-1443911934_thumb.jp. Вот дамп еепром роднойеепром.rarВот дамп еепром который менялпробный вариант.rarВот дамп родной флешшФЛЕШ.rarВот фото ошибок блока подключоного на столеpost-4587-0-01065800-1443913190_thumb.jppost-4587-0-68655200-1443913209_thumb.jp. На фото 00С1 самая первая , остальные ошибки понятно, потому как блок подключен на столе ,если подключить  на авто они пропадают!!!Меня интересует имено дамп флешш авось прокатит!!!! Зарание благодарен!!!!
  • 1 месяц спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • EEROM закрыл тема
