Sd Connect 4 Не Соединяется С Диагн. Компом
Доброго дня всем
Такая проблема SD connect 4 не может соединиться с компом- не видит сетевого подключения Шнур менял, преобразователь менял, контроллер в SD connect порта менял Ничего не получилось
Умер при диагностике Спринтера
Есть ли смысл менять pic18F8680 Может есть еще решение
Спасибо
  • 3 недели спустя...
Если сам включается, то можно попробовать переустановить ПО, возможно проблема как раз таки в нем...
