Toyota Crown Grs182 C0200,с1223
Здравствуйте. TOYOTA CROWN  GRS182 2005 г. правый руль. При скорости 35 км/ч загораются ошибки C0200 Неисправность в цепи правого переднего датчика частоты вращения и С1223. При этом в дате в момент появления ошибок все датчики показывают нормальную скорость. Если удалить ошибки и ехать меньше 35 км/ч, то все нормально. Когда ошибки появились, они не удаляются пока не выключишь зажигание.
проверяй сопротивление и разъём датчика.
бывает что импульс проскакивает,а сопротивление не внорме
Если сопротивление не в норме ошибка загорается сразу, а не на скорости.
Подключил осцил, а там на правом датчике сигнал 12 вольт когда машина стоит (на левом  0). В движении сигнал слабый на левом, на правом нормально. Полезу искать откуда 12 в. берется.
12 в. есть и на втором датчике, это что-то со щупом, другой поставил- сигналы одинаковые почти.
post-1697-0-66111400-1443599338_thumb.pn
закинь в личку,не могу скачать.
была похожая ситуация с тоётой - подгнил разъём , тоже ошибка проявлялась только на скорости
можно ещё проверить ротор с датчиком на счёт попадания мусора.
Разъем нормальный. Ротор там- магнитный подшипник. Со слов клиента его уже меняли.
походу он там смещён по отношению датчика.
Меняли вместе со ступицей с распила.
Со слов клиента, да.
Я на сканере правый и левый датчики выводил в графике с наложением, скорость практически одинаковая. Завтра буду блок управления снимать.
Блок управления оказался не при чем. Проблема была в магнитном подшипнике. А до замены ступицы ошибка горела потому-что под подкрылком был потертый провод и иногда замыкал на массу.
  • vladel закрыл тема
