Hugo Chávez 111 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 ув. спецы! подскажите куда в эбу идёт сигнал датчика кислорода? висит ошибка по дк1 после замены, сперва перепутали провода, потом подключили правильно... думаю на проце сдох порт... прошу помощи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecs55 35 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Ну от того что перепутали провода я думаю что не случится а вот если коротнули на корпус +подогревателя или между собой тут могут быть проблемы Ну теперь вызвонить и будет понятно что отвалилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikAutozone 36 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Какая ошибка? Какое напряжение по ДК видит ЭБУ и какое на самом деле между сигнальными выводами ДК и относительно массы на каждом на заглушенном и заведенном мотором? Какой тип двигателя? Есть ли ШИМ управления подогревом? Сопротивление подогревателя, нового и старого ЛЗ одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
