Датчик Уровня Масла S500 4Matic 2005
Доброго времени суток)
Помогите с инфой
Датчик a2759050000 (на картинке ниже)
Он является датчиком уровня и качества масла.
А является ли он датчиком температуры масла?
Как проверить его на работоспособность?
При диагностике T масла всегда 215 градусов и соответственно висит ошибка:
P2076 - 001 (недостоверный сигнал датчика температуры масла)
С машины его сняли(пришлось слить масло и открутить поддон,подругому никак)
Видимых повреждений нет
Да,этот датчик является датчиком температуры масла(и качества и уровень)
Решилось заменой на заведомо-рабочий.При вкл зажигании диагностика показала 18 градусов
сопротивление на рабочем датчике 1700 и 1500ом
на нерабочем 900 и 1100
При этом на нерабочем тольно неправильно показывало температуру(те 215гр)а остальное норм.
post-10927-0-97347500-1443087856_thumb.j
