elektrik7 85 Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Доброго времени суток! Прошу помочь проверить правильность чистки блока MMC ASX 2014 8635A321 95640. По структуре вроде похож как 8635A215 8635A216. В архиве краш и проба. Да второй вопрос хлопнул драйвер 40089 дыра сверху стоит ли поднимать второй драйвер 40095 возможно тоже дыра снизу. Может кто подскажет где прибарахлить 40089 смотрел на али по времени будет долго и неизвестно что пришлют.MMC ASX 2014 8635A321 95640.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
r034 12 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Меняй блок известная тема горят драйверы ,пробовали подобрать неполучилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение fordf 21 Опубликовано 23 сентября, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 85 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 В 23.09.2015 в 11:13, r034 сказал: Меняй блок известная тема горят драйверы ,пробовали подобрать неполучилось В 23.09.2015 в 16:19, fordf сказал: как правило сгорает только один драйверя драйвер менял всё работало брал с донорского блока Заказал с Али 40089 драйвер посмотрим подкинем клиент ждет. Б/у блок брать не вариант может быть такая же песня, а новый под сорокет стоит дает аналогом 8635A303 по емексу В 23.09.2015 в 11:13, r034 сказал: Меняй блок известная тема горят драйверы ,пробовали подобрать неполучилосьА как подобрать непонятно желательно ставить драйвер какой и стоял. По чистке получается все дампы блоков одной структуры 8635A215, 8635A216, 8635A303, 8635A321 и чистятся одинаково. В 23.09.2015 в 17:34, elektrik7 сказал: Заказал с Али 40089 драйвер посмотрим подкинем клиент ждет. Б/у блок брать не вариант может быть такая же песня, а новый под сорокет стоит дает аналогом 8635A303 по емексуА как подобрать непонятно желательно ставить драйвер какой и стоял. По чистке получается все дампы блоков одной структуры 8635A215, 8635A216, 8635A303, 8635A321 и чистятся одинаково. Спасибо за помощь кто отозвался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
