white2 11 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Такой вот для меня не совсем непонятный казус.Сделал перепрошивку ЭБУ Микас-7.Все как бы нечего но есть проблема с одометром.Она у него и была. Подглючивал он. То есть зависала стрелка.Но все остальное показывало нормально.Он заменил датчик на коробке и поставил новый.Теперь у него неверный пробег и не правильные показания спирометра.То бишь, проехал где то 200км, а по одометру на половина меньше.Почему на новом показывается не верный пробег, и как с этим бороться?И соответственно почему не верные показания по пробегу.Ниже фотки одометра.Хочу разобрать его до конца и посмотреть, что на обратной стороне платы и интересует состояние контактов разъема. Но стрелка очень туго сидит.Боюсь сломать.Может, есть какой то подвох?Первый раз такой прибор разбираю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ACE 19 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Маркировка датчиков какая?на новом датчике стрела перестала западать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 11 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 На новом стрелка работает нормально.Не правильно показывает километраж. То есть проехал 60км, а показывает где 40км.Если имеете введу номер датчика который поставили в коробку.То клиент говорит, что подобрал такой же по номеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vita327 75 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Есть два вида датчиков.1). 10 импульсов = 1 оборот.2). 6 импульсов = 1 оборот. Вот похоже, что родной стоял 10имп. , а он поставил 6имп. ну и скорость должна показывать не правильно. white2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витя100 13 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Если спидометр не глючит то точно не тот датчик поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 11 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Спасибо за подсказку.Вот это го я не знал.С бензинками очень мало работаю тем более с нашими.А от прошивки это не как не может зависеть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dad 2 Опубликовано 18 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Но ты же мозги перепрошивал, а не спидометр.В твоем случае зависить не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white2 11 Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2015 Вот и я того же мнения.Первая машина такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Xor 1 Опубликовано 19 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2015 клиент хитрый попался видимо, задумал под шумок отремонтировать спидометр нахаляву. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIVAND 3 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 В этой машине в спидометре два типа прошивок с разными коефициентами пересчета. Причем судя по экспериментам, этот самый коеффициент сидит не в еепроме, а во флеше контроллера, и внешней коррекции недоступен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
