Romik-6 210 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 А можете выложить фото панельки, просто никогда не встречал zif панели для такого корпуса, очень интересно как выглядит, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 я тоже поначалу феном снимал потом паял на панельку, а потом обратно феном снимал и феном паял тем самым мучал проц лишний раз нагревая кристал внутри проца!!! поэтому чтоб менише греть хотел купить ZIF панельку но купил АК500там он есть и удобно+ пару дополнительных функций иногда помогают.Оранж5 хороший программатор к нему если прикупить ZIF панельки будет замечательно. Поэтому стараюсь читать внутрисхемно по возможности если не получается только тогда отпаиваю проц. что бы как вы говорите не перегревать процессор феном надо пользоватся насадками под корпус, не перегреешь точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 (изменено) вот ссылка где можно купить у них есть переходники для оранж5 и омега http://technorix.net/home/26-qfp-64-zif-socket.htmlфото скину попоже добавил фото АК500 с панелями ZIF Изменено 19 мая, 2014 пользователем Nonit Добавление файла Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 17 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Я пользуюсь сплавом розе, сразу паяльником заливаю, а затем при минимальной температуре феном снимаю. Риск уменьшился в разы. А на столике только розе. Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 что бы как вы говорите не перегревать процессор феном надо пользоватся насадками под корпус, не перегреешь точно. так нюанс в том что перегреть могут и до Вас... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 или подготовлены на предсмертном состоянии и не зависимо от насадки он может стать трупом, такие я сразу показываю хозяину и предупреждаю что после может оказаться что он не жилец, а если постояный клиет повторно приносит поднимаю свою базу и просто пишу ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 17 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2014 Данное авто, с проблемой долгого принятия кея EZS,от минуты до часа. После пересчета и чистки(л..з) EZS, две недели нормально, затем история повторяется - опять слет кея. Записал свой кей на свободный трек и отдал клиенту. Авто завелось. В чем причина? P.S. Диагностику не делал, т.к. авто нужно было срочно оживить. Возможно проблема с персонализацией,макси ум 200 запусков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 18 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2014 Возможно проблема с персонализацией,макси ум 200 запусков. он же сам его записывал, этот случай отпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 31 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 ТС написал маску по маске это 05, и я в замках w202 011 не встречал, там стоят 05 с масками 0d69j и 169j, по крайней мере мне попадались только такие, и эти моти умирают, и очень боятся нагрева, так как внутресхемно их ничего нормально не читает(на сколько мне известно) то соответственно пори утере ее надо снимать, при том что большая часть кальков хочет епром и внутренней, тоесть надо снимать две, а так как авто старое, то никто не знает сколько раз грели эти замки... на 100% сказано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КУБ 23 Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 ЗАПИСАЛ ВТОРОЙ КЕЙ И КЛИЕНТ ЕЗДИТ С ДАТЫ НАЧАЛА ТЕМЫ Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRyaz 1 Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Панелька называется QFP-64 ZIF SOCKETс нулевым усилиемПанельку для HC05 можно приобрести на сайте technorix точка ру Romik-6 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sayman 0 Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 это будет лучший вариант прописать ключ нек, у машины имеется сервисный ключ? Они умерают когда их много раз мучают от перегрева чаше, у меня тоже попадались но уже ужастном состоянии, я сразу предлогал заменить замок чтоб не мучаться и не ожидать сюрпризов. И еще поправка SKC не калькулирует 011, можно только переконвертировать из 021 в 011. Еще они дохнут от ударов и даже когда на них чихнешь ( прошу прощения за сарказм) Стабильна работает "нэк" моторола как правило отжила свое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehman 1 Опубликовано 11 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2014 u menya odin zavodskoy pult s klucom. odna-knopocnaya.1995 qod, C200. u dvere (storoni wofera) est tolko infrared receiver. netu zamok dlya klyuca. cto budet, esli pult sletet vdruq. kak budu razblokirovat immobilayzer? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 u menya odin zavodskoy pult s klucom. odna-knopocnaya. 1995 qod, C200. u dvere (storoni wofera) est tolko infrared receiver. netu zamok dlya klyuca. cto budet, esli pult sletet vdruq. kak budu razblokirovat immobilayzer? Для начала не помешалоб создать отдельно тему!!! Так Ваша машина с ключом выкидным лезвием это только пульт для открывания и закрывания дверей, а иммо только смотрит чтодверь если открыта пультом дает разрешение на запуск двигателя. Если открыли механиским ключом а не пультом он считает не санкционированое вскрытие не дает возможности запуска. Для разблокирования иммо читаете моторолу в иммо и выкладываете сюда на форум и этот вопрос решим!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
