avg 25 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Привет всем. Машина 2006 г. После аварии была усадка аккумулятора и машина перестала видеть ключ.Заменил MEGAMOS машина стала заводиться но в приборке висит ошибка и при включении зажигания на месте пробега появляется ERRORControl Module Part Number: 1K0 920 853 A Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VN4 6620 Software Coding: 0005103 Work Shop Code: WSC 75025 750 86390 1 Fault Found:00003 - Control Module 014 - Defective Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Можно конечно попробовать поменять ПО в щитке(перепрошить если получится), но мне кажется что замена... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Привет всем. Машина 2006 г. После аварии была усадка аккумулятора и машина перестала видеть ключ.Заменил MEGAMOS машина стала заводиться но в приборке висит ошибка и при включении зажигания на месте пробега появляется ERRORControl Module Part Number: 1K0 920 853 A Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VN4 6620 Software Coding: 0005103 Work Shop Code: WSC 75025 750 86390 1 Fault Found:00003 - Control Module 014 - Defective Кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? Держи дамп для этой приборки! Пробуй...VW_1K0920853A_89KM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avg 25 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Держи дамп для этой приборки! Пробуй... Спасибо, скачать не могу. Можно сохранить на файлообменник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
