Mercedesml 230 W163 1999Гошибка С1305 Выпускной Клапан Сзади Слева
Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Mercedes-Benz ML 230 W163 1999г. Ошибка С1305 выпускной клапан сзади слева. Кто встречался с такой неисправностью, эта причина может быть и в блоке управления ABS и в проводке? Заранее благодарю.
     Если ты говоришь о ABS то это у тебя улетел онный блок, либо кривой перевод на русский. Ошибка по какому блоку ?  С1305 Обрыв, короткое замыкание цепи отпускающего э/м клапана левого заднего колеса (A7/3y11)
Ошибка по ABS
       Вот тебе и решение. Вскрывай блок и смотри внутри, может возможно найти обрыв. Руки-голова-тестер!
W163 ABS.pdf
Из какой базы этот мануал?
все гораздо проще, это старый ML, у него гидроблок отдельно от АБС стоит. обычно проблема в перетертых проводах от гидроблока под передним левым подкрыльником.
Причина оказалась в перегнивших проводах, проводка у насоса. Всех благодарю, тему можно закрыть.
