Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Собственно вопрос машина Kia Sportage 2006 Объем двигателя 2.0 бензин. Не дует теплый воздух из печки по диагностике не смогу подключить( Калининградская какая -то сборка) Сегодня попробую другим прибором. Скажите может у них какая нибудь болячка есть или что сначала проверить? Я так понимаю для начала надо проверить термостат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul79 0 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 дует хоть немного теплым Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domovenok Kuzya 23 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 дует хоть немного теплым Даже при прогретом авто ни мальешего намекания на теплый возух нет . есть предположение на сервопривод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER X 0 Опубликовано 10 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2015 1.При прогретой машине пробуем патрубки отопителя со стороны моторного, если оба горячие- лезь в сервопривод. Обычно умирает моторчик ( чинский!), замен- море.Только червяк с вала снимай нежно! Да!!! Пометь на корпусе старого моторчика как он стоял,а то перевернешь корпус наоборот относительно щеток и моторчик будет крутить в другую сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
