Vivladonn 9 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Добрый день! Подскажите пожалуйста как вычитать прошивку с моторного Mitsubishi Outlander 2.4 16V AKПП с процем МН8303F. Пиасини не хочет конектиться через бут режим. Подключаю 5 плюсов, один минус, к-линия и бут режим. Может какието нюансы есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 В K-Tag-е вроде есть этот проц. Год авто и номер блока подскажи. Блок мелко или митсубиши? Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 4 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 В K-Tag-е вроде есть этот проц. Год авто и номер блока подскажи. Блок мелко или митсубиши?Извеняюсь...год 2006 блок Митсубиши 1860А086 E6T44480Фото блокаЯ читал что нужно подавать питание на пиасини больше 15 в так как на выходе занижается на пару вольт. Но не чем подать. Может из-за этого быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 5 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Ну вот у меня к пиасиньке такая картинка. да написано 16в на флешку. сам не делал такие, делал похожий ктагом но там был проц xx84F у тебя 83, но думаю разница нет в них. Instruction outlander_turbo_.pdf Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Ну вот у меня к пиасиньке такая картинка. да написано 16в на флешку. сам не делал такие, делал похожий ктагом но там был проц xx84F у тебя 83, но думаю разница нет в них. именно так и подключаю.... Проблема решена, нужно было повысить напрежение до 16в, и всё начело читаться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 у вас не доработаная пианино поменять нужно резюк бутет 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 у вас не доработаная пианино поменять нужно резюк бутет 16 а где он стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xavit 10 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Питание 12В резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм.- разрешения программирования 16В заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH Вот как то так Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 9 Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 Питание 12В резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм.- разрешения программирования 16В заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH Вот как то такпонял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
