Сhevrolet Lacetti 2007 Г.в После Просадки Акб, Пропал Радиоканал
рубин
Сhevrolet Lacetti 2007 г.в после просадки АКБ, пропал радиоканал, можно ли руками или Сканматиком 2 восстановить его работу
Попытался сделать сканматиком 2, параметры видит, ключ видит, пытаюсь сделать привязку при стирании всех ключей пишет "нет связи с эбу" - но в моторнике при этом вылезает ошибка "что нет связи с иммо" , может разрядка еще и дамп иммо похерила ?, клиенту сказал что быстро не будет, поехал думать
  В 05.09.2015 в 17:41, рубин сказал:
Вам же уже ответили - зачем лезть в иммо? В ключах 4D- радиоканал - отдельным модулем в ключе - отдельным блоком в авто.... при перезаписи ключей радиоканал сам не пропишется(если конечно диагностический сканер не "попросит" после прописки иммо - понажимать на кнопочки)
я тоже так думал, но созвонившись с дилерами(есть знакомые) сказали при перепрописке ключей на Лачети радиоканал должен ожить, незнаю как, но люди грамотные не раз советом выручали
  • _____ закрыл тема
