рубин 32 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Сhevrolet Lacetti 2007 г.в после просадки АКБ, пропал радиоканал, можно ли руками или Сканматиком 2 восстановить его работу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Сканматиком 2 делал, не чего сложного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 5 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2015 Попытался сделать сканматиком 2, параметры видит, ключ видит, пытаюсь сделать привязку при стирании всех ключей пишет "нет связи с эбу" - но в моторнике при этом вылезает ошибка "что нет связи с иммо" , может разрядка еще и дамп иммо похерила ?, клиенту сказал что быстро не будет, поехал думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 1980 3 Опубликовано 6 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 сканматиком 2 делается keit flint 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Попытался сделать сканматиком 2, параметры видит, ключ видит, пытаюсь сделать привязку при стирании всех ключей пишет "нет связи с эбу" - но в моторнике при этом вылезает ошибка "что нет связи с иммо" , может разрядка еще и дамп иммо похерила ?, клиенту сказал что быстро не будет, поехал думать Вам же уже ответили - зачем лезть в иммо? В ключах 4D- радиоканал - отдельным модулем в ключе - отдельным блоком в авто.... при перезаписи ключей радиоканал сам не пропишется(если конечно диагностический сканер не "попросит" после прописки иммо - понажимать на кнопочки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 7 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 я тоже так думал, но созвонившись с дилерами(есть знакомые) сказали при перепрописке ключей на Лачети радиоканал должен ожить, незнаю как, но люди грамотные не раз советом выручали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
