proz 36 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Приветствую всех!У меня возникла проблема с автомобилем daewoo nexia 1.5 16V АКПП.Ко мне машину притянули на шнурку, надо было ее завести и востановить проводку на АКПП, так как часть проводки была утеряна. После заводки и востановления на данный момент машина заводится и едет, но присутствуют удары при переключении передач.По диагностики постоянная ошибка в АКПП Р0727 - сигнал датчика оборотов двигателя.По параметрам блок АКПП видит обороты, всю проводку проверил.Помогите куда копать, что посмотреть, у меня все варианты закончились. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh1ma 24 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Эта ошибка появляется от слишком чуствительной шины между эбу двигателя и эбу акпп.Малейшие помехи(наводка)дадут такую ошибку.Это не страшно.Про рывки скажу одно,на примере Lachetti 1.8 акппТам была проблема линии между эбу,её устранили.Но авто дёргалось при переключении.Она сама не выходила из аварийного режима.Снятие клеммы акб не помогало.Ошибок небыло.Потом вспомнил кое-что.Чтоб на ней вывести из аварийки нужно было:вкл зажигание и быстро нажать 5 раз на тормозили тажимаешь часто на тормоз,включаешь зажигание и ещё 5 сек нажимаешь(всё это непреравно.Попробуй так.Если нет,ищи мануал по выводу из аварийки Nexia/При диагностике она на положении Pа фактическую и рекомендуемую показывала 4 передачу и не смещалась при переключении.(это в аварийке)Значение P N R D при диагностике отдельно показываются.а 4 передача внутренняя режима D.После вывода из аварийки она показывала 1 передачу на PПродёргивания ушли proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
