Доброе утро, уже второй раз сталкиваюсь, последний на А6  АБС бош 5.3. Периодически не выходит на связь. Пропаял блок, все заработало, проехал круг, проверил.  Завожу-опять горит и нестираемая ошибка internal error. Проверил пайку-все нормально, в чем может быть проблема?
Если в блоке есть реле у соленойдов смотри их
post-8300-0-43459500-1441232712_thumb.jp
если питание до блока норм то блок (
  • _____ закрыл тема
