YUTHANASIA 67 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Доброе утро, уже второй раз сталкиваюсь, последний на А6 АБС бош 5.3. Периодически не выходит на связь. Пропаял блок, все заработало, проехал круг, проверил. Завожу-опять горит и нестираемая ошибка internal error. Проверил пайку-все нормально, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Если в блоке есть реле у соленойдов смотри их если питание до блока норм то блок ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
