bubiuxas 5 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Госпада колеги помагите обмануть замок ремниа безопасности водителя у Volvo V40 2001г. Из блока паступает 450 мв (проверял мултиметром). На диагностике живые параметры-пасажыр: отстёгнуты ремень:3.8 мв, пристиогнуты:14мв. бодител: оба случай-0мв. Провада проверял всё в пориадке. Другои замок клиент ненаходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HOSTING 4 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 ИМХО никак, там какой то замок с индуктивным датчиком что ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem@n 29 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 а если обманку повесить на блок подушки 2.4 ом?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bubiuxas 5 Опубликовано 28 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 а если обманку повесить на блок подушки 2.4 ом??резистор 2.4 om непомагаетИМХО никак, там какой то замок с индуктивным датчиком что ли...на Opel, SAAB помагает диод в 1апмер и резистор 1 ком паралелно блоку, при отклиучоном замке. Но в етом случем некатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Screamers2006 1 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 как-то на мерсе, вроде виано, вместо застешки 100 Ом повесил, помогло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
letxov 0 Опубликовано 4 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 по моему там сопротивление подбирать нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bubiuxas 5 Опубликовано 6 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2015 как-то на мерсе, вроде виано, вместо застешки 100 Ом повесил, помогло)Спасибо за ответ, но непомоглопо моему там сопротивление подбирать нужно.Пробовал с потенциометрами подбират, некатит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
