Замена Эбу Airbag Vag Группы
valeo
Перейти к решению Решено valeo,
Всем привет.
Из-за лопнувшего шланга омывайки заднего стекла погорел ЭБУ на Октавии А5. (залило).
Вопрос такой. Нашёл такой же блок но с разницей в одну цифру (не срабатывавший). Продавец предоставил Вин того авто, вроде как по подушкам совпадает. Можно на него поменять или лучше не рисковать?
На моём блоке "06", на блоке продавца "04"
Фото прилагаю (в круге обведено)
post-12550-0-90679800-1440571817_thumb.j
И вопрос ещё, внизу подчеркнул цифры. Я так понял, они на всех блоках разные и на них внимания обращать не надо?
Всем спасибо за советы заранее.
Смело бери. Если даже выдаст какую нибудь ошибку .... в стиле .... подушка - такая-то обрыв цепи (а у Вас в автомобиле вообще нет такой подушки), то в скрой блок и перепаяй еепром (память на 8 ногах), там вся информация о комплектации и вин код и все все все ... т.е. будет типо вообще родной блок. Если будут трудности, то в личку фотку киньте блока и я вам пальцем ткну.
А можно его вообще из соего выпаять и туда впаять? Может глупый вопрос...
Или это и имелось ввиду...
Да ... это и имелось ввиду... Если Вы не сильны в данной теме, то пришлите фото платы в личку, я покажу какой еепром перепаять
На СС такое не проконало, тоже было 16 на  одном блоке на втором  10,но год был поновее,пришлось за 550 евро новый заказыватьтак как авто америкос был!
Спасибо. Ну вот и проверим. Мне деваться некуда. Точно такой же не могу найти. А новый за 600 с лишним бакмнских не айс
  • _____ закрыл тема
