gladiator007 24 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 добрый день появилась проблема с электрическими стеклоподёмниками , когда двери открыти работают если нажму на кнопку отключения света в салоне то перестают работать. и так справа и слева. может у кого нибудь есть идеи что может быть? даже если зажигание включишь то тоже неработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artikris 5 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 проводка в двери замыкает скорее всего CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 24 Опубликовано 8 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 проводка в двери замыкает скорее всего проблема в том что при открытых дверях подъёмники работают,когда нажму на кнопку а-стойке при отрытых дверях то подъёмники перестают работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
http 8 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 нужно по схеме смотреть где теряется зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 вот посмотри схему...проверь пред F2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AeN550 0 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 при открытых дверях должны работать, а в аксесуарах и при зажигании похоже плюс пропал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaz2121 19 Опубликовано 24 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2017 Спасиб помогло CHIPOK David, den5 и FeniX_1987 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malinich 5 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 похоже, нет зажигания (+) на блоке комфорта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Goha72 6 Опубликовано 26 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2018 может мотор стеклоподьемников вышел из строя ? dsi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 24 Опубликовано 11 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Клиент отказался рамонтировать,так какпредыдущий хозяин на химичил с проводкой.дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
