Переделка С Монохромного Дисплея На Лсд С Навигатором
natasha
Подскажите кто нибудь переделывались проводку Субару таким образом
да переделывал что именно вас интересует с каким!и проблемами столкнулись
Как был распинован лсд дисплей и как он подружился по кану у меня дисплей моргает и не включаеться
может вам скинуть мануал по трибеке там все схемы подключений и распиновка раземов .
А вы думаете я так распиновал лсд ? Я им и пользовался !!!
А каким образом я распиновывал этот лсд мануал у меня есть
дело в том что в трибеке часто плохой контакт на самом раземе на плате почитайте форумы.
там между платами есть белый разем вот на нем очень часто от вибрации и печки лопаеться пайка и лсд начинает себя так вести  ! то не включаеться то полосы по экрану идут !
если надо могу скинуть схему этого девайса !
ну на счет фото не помогу так как при ремонте не фоткал
если разбирать этот лсд как вы его называете то разем находиться между верхней и средней платой!
вобше возьмите проверте опорное напряжение на процах может там зашита срабатывает !
схема на работе завтра скину
 а как вы собираетесь подключить навигацию  у вас есть дополнительный блок навигации ?
Блок есть а как подключит еще не думал мне хоть с лсд разобраться просто был донор и от туда все сняли
так если был донор чего всю подторпедную проводку не кинули ! для чего такие трудности !
тогда ясно
а девайс у вас под рукой
ну тогда идите возьмите лсд ваш и снимите крышку
помогу с проверкой или уже не надо ?
как снимете разбирайте заднию крышку только изначально снимите нижнию возле черных раземов
берите оплетку и распаивайте там два крепления по краям и одно по средине РАСПАИВАЙТЕ
