natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Подскажите кто нибудь переделывались проводку Субару таким образом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 В 23.08.2015 в 18:53, natasha сказал: Подскажите кто нибудь переделывались проводку Субару таким образом да переделывал что именно вас интересует с каким!и проблемами столкнулись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Как был распинован лсд дисплей и как он подружился по кану у меня дисплей моргает и не включаеться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 может вам скинуть мануал по трибеке там все схемы подключений и распиновка раземов . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 В 23.08.2015 в 19:07, sti сказал: может вам скинуть мануал по трибеке там все схемы подключений и распиновка раземов . А вы думаете я так распиновал лсд ? Я им и пользовался !!!А каким образом я распиновывал этот лсд мануал у меня есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 дело в том что в трибеке часто плохой контакт на самом раземе на плате почитайте форумы.там между платами есть белый разем вот на нем очень часто от вибрации и печки лопаеться пайка и лсд начинает себя так вести ! то не включаеться то полосы по экрану идут !если надо могу скинуть схему этого девайса ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Я не сильно разбираюсь в схемотехники лутьше бы фото с пояснениями . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 ну на счет фото не помогу так как при ремонте не фоткал если разбирать этот лсд как вы его называете то разем находиться между верхней и средней платой!вобше возьмите проверте опорное напряжение на процах может там зашита срабатывает ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Давайте наверное схему и если можно пояснение что и как Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 схема на работе завтра скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 а как вы собираетесь подключить навигацию у вас есть дополнительный блок навигации ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Блок есть а как подключит еще не думал мне хоть с лсд разобраться просто был донор и от туда все сняли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 так если был донор чего всю подторпедную проводку не кинули ! для чего такие трудности ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Машина после дтп проводки хана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 тогда ясно а девайс у вас под рукой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Да впринципе машина в гараже во дворе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 ну тогда идите возьмите лсд ваш и снимите крышку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Для чего ??? Для чего ??? Для чего ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 помогу с проверкой или уже не надо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Да сейчас сниму пять минут и буду ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 как снимете разбирайте заднию крышку только изначально снимите нижнию возле черных раземов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Да снял как снять плату она запаяна на корпус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sti 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 берите оплетку и распаивайте там два крепления по краям и одно по средине РАСПАИВАЙТЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natasha 0 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Что значит распаять оплеткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
