karlsoncik 69 Опубликовано 9 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 Вот кое что по IVECOhttp://files.fm/u/fiioppzIVECO.torrent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Iveco Daily 2006-2009 http://yadi.sk/d/KDY3mRkTQ827j Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илхом 63 126 Опубликовано 23 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2014 Мануал на IVECO CURSOR 390–430http://narod.yandex.ru/disk/10402332001/MACAROV.RU_iveco430_Elektrooborudovanie_Elektronika.rarКОДЫ ОШИБОК IVECO0111 Неисправность цепи датчика скорости автомобиля0112 Неисправность цепи датчика 1 положения педали ускорения0113 Несоответствие сигналов выключателей тормоза и датчиков педали ускорения0116 Неисправность цепи выключателя педали сцепления0117 Некорректный сигнал выключателей педали тормоза0119 Пропадание напряжения бортовой сети на контроллере от клеммы «15»0122 Неисправность цепи управления лампой MIL (Check Engine)0126 Напряжение бортовой сети вне рабочего диапазона контроллера0131 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости0132 Некорректный сигнал цепи датчика температуры охлаждающей жидкости0133 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске0134 Неисправность цепи датчика давления наддувочного воздуха0135 Неисправность цепи датчика температуры топлива0136 Неисправность цепи датчика давления топлива в рампе013A Неисправность цепи датчика температуры масла013E Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления охлаждающей жидкости013F Некорректный сигнал в цепи давления охлаждающей жидкости0141 Неисправность или обрыв цепи датчика (частоты) положения коленчатого вала0143 Неисправность цепи датчика (фазы) положения распределительного вала0144 Несоответствие сигналов датчиков синхронизации (частоты и фазы)0145 Неисправность цепи управления реле электровентилятора 10149 Неисправность цепи нагревателя топлива014D Предельно-допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя0151 Высокий уровень сигнала цепи датчика давления топлива в рампе0152 Повышенное давление топлива в рампе0153 Пониженное давление топлива в рампе0154 Давление топлива в рампе выше максимально допустимого0155 Давление топлива в рампе ниже минимально допустимого0159 Неисправность цепи топливного насоса высокого давления (ТНВД)015C Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 1015D Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 3015E Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 5015F Неисправность топливной системы, влияющая на токсичные выбросы0161 Неисправность цепи управления форсункой 10162 Неисправность цепи управления форсункой 20163 Неисправность цепи управления форсункой 30164 Неисправность цепи управления форсункой 40165 Неисправность цепи управления форсункой 50166 Неисправность цепи управления форсункой 60167 Обрыв или короткое замыкание на «массу» цепи управления форсункой 40168 Неисправность цепи управления форсункой 10169 Неисправность цепи управления форсункой 1016A Неисправность цепи управления форсункой 1016B Неисправность цепи управления форсункой 1016C Предельное падение крутящего момента в цилиндре 1016E Минимально необходимое количество впрысков не выполнено0171 Неисправность канала 1 управления форсунками0173 Неисправность канала 2 управления форсунками017C Контроллер: Неисправность канала (драйвера) 1 управления форсунками017D Общая неисправность системы сгорания топливовоздушной смеси017F Контроллер: некорректная запись или отсутствие записи IMA-кодов форсунок0182 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске (ДМРВ)0183 Низкий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха0185 Высокий уровень сигнала в цепи датчика массового расхода воздуха0187 Повышенный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ0188 Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ0189 Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления клапаном рециркуляции018B КЗ на бортовую сеть цепи управления дросселем клапана рециркуляции ОГ018C Система топливоподачи слишком «бедная» при ее максимальном обогащении018D Токсичные выбросы окислов азота (NOx) выше первого порога0192 Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления турбокомпрессором0194 Повышенная производительность (мощность) турбокомпрессора0195 Пониженная производительность (мощность) турбокомпрессора019E Ограничение вращающего момента, вызванное неисправностями систем ДВС01A8 Предельно-допустимая температура дозирующего клапана мочевины01B1 Обрыв информационной CAN-линии «Н»01B3 Обрыв информационной CAN-линии «L»01B7 Информационная CAN-шина занята01BA CAN-шина: нет ответа от комбинации приборов автомобиля01C3 CAN-шина: нет ответа от тахографа01D1 Контроллер: неисправность SPI-канала01D2 Контроллер: неисправность EEPROM-памяти01D3 Контроллер: заблокирован для пуска двигателя01D4 Контроллер: неисправность микропрограммы перезагрузки01D5 Контроллер: ошибка программы инициализации01D6 Контроллер: ошибка внутренней синхронизации01D7 Контроллер: некорректный вариант калибровок управления двигателем01D8 Контроллер: неисправность микропрограммы перезагрузки01D9 Контроллер: неисправность аналого-цифрового преобразователя сигналов01DA Контроллер: неисправность флэш-ПЗУ (ошибка контрольной суммы)03D3 Контроллер: ошибка программы инициализации01E2 Иммобилайзер: неисправность блока или его цепей (топливоподача блокирована)01E3 Ошибка программы мониторинга систем двигателя01E4 Повышенная частота вращения коленчатого вала двигателя01E6 Контроллер: напряжение типа 1 для питания датчиков вне диапазона01E7 Контроллер: напряжение типа 2 для питания датчиков вне диапазона01E8 Контроллер: напряжение типа 3 для питания датчиков вне диапазона01E9 Контроллер: напряжение питания выше допустимого01EA Контроллер: напряжение питания ниже допустимого01EB Неисправность цепи датчика атмосферного (абсолютного) давления воздуха01F1 Неисправность цепи датчика засоренности сажевого фильтра01F2 Некорректный сигнал в цепи датчика засоренности сажевого фильтра01F3 Неисправность цепи датчика засоренности сажевого фильтра фильтра01F4 Низкий уровень сигнала в цепи датчика засоренности сажевого фильтра01F5 Высокий уровень сигнала цепи датчика засоренности сажевого фильтра01F6 Неисправность датчика температуры ОГ до нейтрализатора01F7 Неисправность цепи датчика температуры отработавших газов01F8 Некорректный сигнал в цепи датчика температуры отработавших газов01F9 Высокий уровень регенерации сажевого фильтра01FA Низкий уровень регенерации сажевого фильтра01FB Эффективность нейтрализатора ниже допустимой нормы01FC Медленный отклик на изменение температуры датчика до нейтрализатора0212 Неисправность цепи датчика 2 положения педали ускорения0215 Неустранимый отказ системы автоматического бортового контроля0225 Неисправность цепи управления главным реле022B Неисправность силовой цепи свечей накаливания022E Неисправность цепи управления реле подкачивающего электробензонасоса0232 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости вне диапазона0236 Некорректный сигнал в цепи датчика давления топлива в рампе при останове ДВС023A Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры масла0251 Повышенное давление топлива в рампе0259 Короткое замыкание на бортовую сеть цепи управления ТНВД025C Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 2025D Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 4025E Некорректное время впрыска топлива для форсунки цилиндра 6025F Неисправность системы впрыска топлива, влияющая на выбросы NOx0275 Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 10276 Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 20277 Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 30278 Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 40279 Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 5027A Некачественное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндре 6027C Контроллер: Неисправность канала (драйвера) 2 управления форсунками0281 Недостоверный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ0283 Предельно допустимое отклонение расхода воздуха на рабочем режиме0285 Предельно допустимое отклонение расхода воздуха на холостом ходу0286 Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона0287 Повышенный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ0288 Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ0289 Короткое замыкание на «массу» цепи управления клапаном рециркуляции ОГ028B КЗ на «массу» цепи управления дросселем клапана рециркуляции ОГ0292 Обрыв или КЗ на «массу» цепи управления турбокомпрессором02B4 CAN-шина: нет ответа от маршрутного компьютера или тестового оборудования02C9 CAN-шина: неверные данные от комбинации приборов или тахографа02F8 Некорректный сигнал в цепи датчика температуры отработавших газов02FF Критическое время впрыска для растворения масла в цилиндре двигателя0315 Устранимый отказ системы автоматического бортового контроля032B Неисправность цепи управления реле свечами накаливания0359 Короткое замыкание на «массу» цепи управления ТНВД035F Неисправность системы питания воздухом, влияющая на токсичные выбросы0385 Предельно допустимое отклонение расхода воздуха на нагрузочном режиме0386 Сигнал датчика массового расхода воздуха вне допустимого диапазона0389 Открытое состояние клапана рециркуляции или повышенная температура ОГ038B Открытое состояние дросселя КРЦ или повышенная температура ОГ0392 КЗ на бортовую сеть цепи управления турбокомпрессором и высокая температура039D Вероятное превышение норм токсичных выбросов (OBD) - богатая смесь039E Ограничение крутящего момента двигателя с целью защиты турбокомпрессора03C9 CAN-шина: высокая загрузка канала03F3 Некорректный сигнал в цепи датчика засоренности сажевого фильтра03F8 Неисправность цепи датчика температуры отработавших газов после фильтра03FA Низкий уровень 2 регенерации сажевого фильтра045F Неисправность лямбда-регулятора, влияющая на токсичные выбросы0486 Недостоверный сигнал в цепи датчика температуры впускного воздуха04FA Низкий уровень 3 регенерации сажевого фильтра055F Неисправность системы рециркуляции ОГ, влияющая на токсичные выбросы0601 Неисправность сигнальной цепи или потеря активности датчика кислорода 10602 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 10603 Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона0604 Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода 10605 Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона0606 Неисправность сигнальной цепи или потеря активности датчика кислорода 10607 Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона0609 Контроллер: недостоверный сигнал датчика кислорода 1060A Контроллер: обрыв или КЗ на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 1060C Обрыв или КЗ на «массу» цепи нагревателя датчика кислорода 1060D Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (полная нагрузка)060E Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (частичная нагрузка)060F Сигнал датчика кислорода 1 вне допустимого диапазона (останов двигателя)069E Ограничение крутящего момента двигателя в связи с неисправностями впрыска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
