Mercedes-Benz Gl500 4Matic 2006 Comand 2.0
Приветствую всех!Проблема в следующем,Comand 2.0 самопроизвольно отключается может в течении дня работать без проблем а может включаться до появления логотипа и сразу вырубается,может повиснуть на логотипе.После передёргивания разъема comand,начинает работать опять же неопределённое время потом вырубается,по диагнозе ошибка D010,Bosch KTS её не расшифровал.Stara нет.Может ли быть дело в оптике,пробовал светодиодом посветить в верхний оптокабель на разъёме comanda,на нижнем пошел сигнал,может ли это означать что оптокольцо исправно если да то что ещё проверить куда копать?
Забыл добавить,началось с того что перестал работать AUX
  • 2 недели спустя...
может питание пропадает?
у меня тоже выключался, а потом вообще перестал включаться .процессор вышел из строя .300$ б/у пришлось отдать
У меня такое было! Перестала включатся, пошевелишь силой разьём, начнёт работать, на утро опять не работает. Потом перестал работать aux, потом ченджер, потом антенный усилитель не работал(плохо радио ловило), потом can-шина перстала работать. Прогревал плату, все микрухи и т.д. ничего не помогло. Купил другой команд! Есть у них такая беда!
Вобщем причину выяснили,заменили в ГУ стабилизатор напряжения,полет нормальный
