valera71 12 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Привезли блок проц infineon прочитался на ура Xprogom залил flash3 без crash проверил всё записалось отдал блок лампа не тухнет на диагностику не выходит. Может кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста краш чистил на платном портале онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amurcool 1 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 Привезли блок проц infineon прочитался на ура Xprogom залил flash3 без crash проверил всё записалось отдал блок лампа не тухнет на диагностику не выходит. Может кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста краш чистил на платном портале онлайн Залей обратно родной флэш... была схожая ситуация на Командоре, из-за кривизны онлайна - 300& за новый ключ и иммо valera71 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 19 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 пробовал flash3 с Cardampa платный проверенный результат тот-же на столе пытался запустить диагностику блока не выходит на связь Кан вообще не звенит на машине КАНы звенят. При ДТП на пассажирской подушке фишка оплавилась если бы там был к.з. могбы блок пострадать. Та то чесно говоря такого невстречалось. На это неделе третий infineon и вдруг такая ерунда. Мог ли я проц завалить? но он читается и пишится! Может что то другое в блоке погарело или в проце какой то другой канал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Вопрос остаётся открытым. Не уже ли все не вкурсе? нарыл информацию что при считывании конкретно этого блока в проц записывается внутренняя ошибка и что надо читать как то по особенному и типа очень сложно вычистить эту ошибку из блока очень сложно. Авто не новый есть у кого решение проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Если не трудно сфотай шильду и плату )) и положи все , что считал и делал в личку или скайп. Но факт, на диагнозу блок должен входить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 1 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Содержимое блока95910-2P580 SAH-XC2361A-72.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Так и непонятно, если залить родной дамп блок выходит на диагнозу или нет? если нет , то и бороться не интересно. На чужих дампах блок не будет выходить на диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 такое было на новом кашкае, в итоге проблема была в дампе, инфинеон вобще трудно убить, плохо что до чистки не сканировал, посмотри м/с на наличие пробоя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 Вернее будет, но внутренняя ошибка будет. И вообще , как читал хпрогом-ноги поднимал? Просто для макаки есть внутрисхемно без поднятия ног Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 пробовал записывать старый дамп всё равно не выходит на связь. Читал Хпрогом первый раз поднимал 60 и 62 последующие разы не поднимал он и так читается,станно читается и пишится без доп питания. Заказал из Украины макаку через 5 дней должна прийти надежда на неё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sl26rus 0 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Как то боролся с таким блоком. Заметил если сначала подключить блок на разъемы потом прикрутить его. Появляется не стираемая ошибка. Сначала блок прикручиваем потом накидываем разъемы.А чем пытаетесь диагностировать ?Ланч не видит этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Макака тоже будет бесполезной , если не выходит на диагнозу. В самом начале блок выходил? Если выходил , то смотри пайку, ноги , переферию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 2 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 я все блоки, какие были в работе с инфинеон-читал xprogом, проблем вобще не было ни с одним, прогер оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera71 12 Опубликовано 2 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2015 Как то боролся с таким блоком. Заметил если сначала подключить блок на разъемы потом прикрутить его. Появляется не стираемая ошибка. Сначала блок прикручиваем потом накидываем разъемы. А чем пытаетесь диагностировать ?Ланч не видит этот блок Я пытался диагностировать ланчем! вот по поводу подключения именно так и происходило я когда че-ку отдал блок он сначало его повесил на провода и сообщил что блок не выходит на связь я ему сказал что надо прикрутить его на массу он потом его прикрутил и сообщил что всё равно не диагностируется. Если склонятся что проблема именно в этом . Как же теперь удалить эту ошибку? Да ну естественно перед снятием блока его никто не пытался вывести на диагностику. По этому не известно в какой момент появилась проблема или она была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sl26rus 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 я сначала бы залил родной дамп ... и попытался таки вывеститаки его на диагонзу... например gds+avdi ... так хотя бы будет понятно исправен блок или нет.. ... пытаться потереть краш в неисправном блоке сизифов труд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 25 Опубликовано 24 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 проверь драйвера подушек было такое при сгоревшем драйвере пытались записать и спалили проц то что подключил без массы на корпус роли не играет проверяй драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
