Dmitru 10 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 VW Jetta 2.0 TDI EDC17_CP14 - Авто америкос),есть проблемы с подсчетом КС после отключения ошибки.vw jeta Int Fl 1037510312.rarvw jeta Int Fl 1037510312 dtcoff.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterctt 230 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Держи.WinOLS (VW Jetta_dtc off (cs_ok) - 510312).rar Dmitru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 14 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Спасибо,приедет попробую,отпишусь.Не дает Галлетта писать этот софт,пишет мол не может посчитать контрольку,обратитесь в техподдержку. Nonit и Borman 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spiria 8 Опубликовано 24 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Так галлетто спрашивает исправлять контрольки или нет. Ответьте нет, её же вам посчитали. И какой версией пользуетесь? Я такие блоки много раз делал без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 26 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Версия Галлетты 51,и анологичных блоков наделала она вагон и тележку.А с этим блоком она не спрашивает считать или нет CS,она нагло сообщает что писать ни чего не будет!Это немного не то сообщение о котором вы пишите. А тыцну я OK или Отмена ее мало интересует.Машина и мотор ее очень интересный не такой как у немцев,я пока таких не видел.Думаю нет этого блока в модуле CS для EDC17 у нее,вот она и выпендривается.Попробую у товарища последней галлеттой запихнуть дамп.а у самого желания брать ее нету,проблем с ней больше чем пользы... Вот нашел что пишет ( ATTENTION!!! CHKSUM NOT SUPPORTED -- send original and modified files to technical support for correction) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmaksy 0 Опубликовано 12 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 у меня такая же проблема с галетой. не хочет писать и дает такую же ошибку. есть ли решение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 отказаться от пересчета..но в р вет катлета может отказаться писать несмотря на верную кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Версия Галлетты 51,и анологичных блоков наделала она вагон и тележку.А с этим блоком она не спрашивает считать или нет CS,она нагло сообщает что писать ни чего не будет!Это немного не то сообщение о котором вы пишите. А тыцну я OK или Отмена ее мало интересует.Машина и мотор ее очень интересный не такой как у немцев,я пока таких не видел.Думаю нет этого блока в модуле CS для EDC17 у нее,вот она и выпендривается.Попробую у товарища последней галлеттой запихнуть дамп.а у самого желания брать ее нету,проблем с ней больше чем пользы... Вот нашел что пишет ( ATTENTION!!! CHKSUM NOT SUPPORTED -- send original and modified files to technical support for correction) Привет если писать ALL (епром с флешю) катлета пишет даже без кс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vmaksy 0 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 есть ли возможность прочитать log file - срасширением .gal, что галета дает при ошибке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Привет, на этом EDC17CP14 если не хочет писать флеш, прочти (Reid ALL) и флеш (Reid int flash micro) в флеше после того что ты там сделал посчитай КС в хексредакторе склей флеш(которую модифицыровал) с еепромом (по адресу) чтоб размер был одинаковый и запишы (Vrite ALL) катлета будет ругатся но запишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adzundza 0 Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 Добрый вечер.Может кто поскажет,проблема такая-Авто стояло 2 недели на покраске заднего бампера,выехало из бокса,проехало 1000-1500м и на ходу заглохло.В моторном 3 ошибки осталось (были еще первоначально по двум форс, их проверили похоже с ними порядок ) Со слов покр.. не прикуривали и тд.. Со слов программиста половина прошивы отсуств. Блоки на связь выходят ,Моторник на столе тоже диагностируется. Все провода проверены,канн и тд..7 месяцев назад выбрасывался сажевый. Залили сток результата нет,Единстовенно что было замечено,после заливки стока при вкл зажигании пока запускалась прогр для диагн.. самопроизвольно вкл вентил и потух чек, так было минут 3-5 потом снова выкл и чек опять заморгал,результатов пока ноль. Хочу проб перепрог.Может кто сталкивался с подобным?Спасибо за ответдля_проверки.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
