Форд Мондэо 1.8 2004 Г.в Плохо Включаются Передачи
Машина моя личная, решил поменять втулки стабилизатора, саленблоки рычагов,подрамник открутил только сзади, отогнул подрамник, все поменял, после сборки начались туго включатся передачи на заведенном моторе, что может быть, сцепление в норме двойной выжим непомогает, до опускания было все мягко, сейчас 1 включаеш машина начинает трогаться
Во первых не в той теме написали,во вторых прокачать гидравлику Вера не позволяет?!
при чем тут гидравлика, зачем ее качать если утечек нет,все нормально выжимается и трогается, боюсь что нарушил что то в настройке тросов скорости когда менял втулки стабилизатора и отгибал подрамник
  • 2 недели спустя...
  В 16.08.2015 в 14:40, рубин сказал:
после сборки начались туго включатся передачи на заведенном моторе -это говорит о том что у вас недовыключается сцепление
при заглушеном моторе легко включаются передачи?
короче настроил, выгибая подрамник выгнул тросовку переключения передач, ну и дерьмовая конструкция у форда, чуток настроил но всеравно нето что было, тему можно закрыть
  В 24.08.2015 в 16:47, evgen_saki сказал:
чуток не так, выбор и включение скоростей несовпадают
  • _____ закрыл тема
