рубин 32 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Машина моя личная, решил поменять втулки стабилизатора, саленблоки рычагов,подрамник открутил только сзади, отогнул подрамник, все поменял, после сборки начались туго включатся передачи на заведенном моторе, что может быть, сцепление в норме двойной выжим непомогает, до опускания было все мягко, сейчас 1 включаеш машина начинает трогаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 16 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 Во первых не в той теме написали,во вторых прокачать гидравлику Вера не позволяет?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 при чем тут гидравлика, зачем ее качать если утечек нет,все нормально выжимается и трогается, боюсь что нарушил что то в настройке тросов скорости когда менял втулки стабилизатора и отгибал подрамник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_saki 0 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 при чем тут гидравлика, зачем ее качать если утечек нет,все нормально выжимается и трогается, боюсь что нарушил что то в настройке тросов скорости когда менял втулки стабилизатора и отгибал подрамник после сборки начались туго включатся передачи на заведенном моторе -это говорит о том что у вас недовыключается сцепление при заглушеном моторе легко включаются передачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 24 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 короче настроил, выгибая подрамник выгнул тросовку переключения передач, ну и дерьмовая конструкция у форда, чуток настроил но всеравно нето что было, тему можно закрытьпосле сборки начались туго включатся передачи на заведенном моторе -это говорит о том что у вас недовыключается сцепление при заглушеном моторе легко включаются передачи?чуток не так, выбор и включение скоростей несовпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
