ruslanasxxxl 1 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Здраствуйте мастера. Помогите! Убил приборку у Volvo V50 2006г. Раскажу как было. Подключилця FVDI Abrites, скопирывал EEPROM, подкоректирывал и собрался заливать обратно. НО невыбрал ни кокго фйла и нажжал на "Write EEPROM" и он в слепую записал как бы пустй файл. После того табло, где должно показывать км, только светится и ничего непоказывает. Побовал еще 20 раз записат обратно файл но все выскакивает "Fail". Резултатов никаких.Помогите решыть проблему пожалуйста, может кто в курсе етого…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Снимайте приборку, выпаивайте и прошивайте программатором. Там Motorola 68HC912DG128, значит нужен например Xprog-M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Снимайте приборку, выпаивайте и прошивайте программатором. Там Motorola 68HC912DG128, значит нужен например Xprog-M А что выпаивать то надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanasxxxl 1 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Снимайте приборку, выпаивайте и прошивайте программатором. Там Motorola 68HC912DG128, значит нужен например Xprog-M Прошывать етим дампом что вычитал из приборки или уже надо чтото другое? И обязательно ли выпаевать, может можно подсаеденится к ножкам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Прошывать етим дампом что вычитал из приборки или уже надо чтото другое? И обязательно ли выпаевать, может можно подсаеденится к ножкам? Лучше выпаять! Киньте сюда то что вычиталось. Проверим что там... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo 66 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Прекрасно делается через BDM по 4 проводкам (если есть чем) . Выпаивать не надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanasxxxl 1 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Прекрасно делается через BDM по 4 проводкам (если есть чем) . Выпаивать не надоUPA USB подойдет?Лучше выпаять! Киньте сюда то что вычиталось. Проверим что там...Такой дамп получилсяИ есть ли возможность, на етой же Volvo V50, поменять язык табло на английский или русcкий?Volvo_V50_MC9S12DG128BCPV_220000.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 UPA USB подойдет? Да, подойдет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanasxxxl 1 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Лучше выпаять! Киньте сюда то что вычиталось. Проверим что там... Так что там вычиталось? Проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 нормальный дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanasxxxl 1 Опубликовано 13 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Пробовал подключиться упой внутресхемно к панеле по схеме из NYO4. Нифега неполычилось. Может чтото не так делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 Пробовал подключиться упой внутресхемно к панеле по схеме из NYO4. Нифега неполычилось. Может чтото не так делал? IMG_1519.jpg IMG_1520.jpg IMG_1522.jpg а кто же читает процессоры на 3.3 вольта? у них как бы 5 вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 13 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2015 skin v lichku prav net skachivat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanasxxxl 1 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 а кто же читает процессоры на 3.3 вольта? у них как бы 5 вольт В NYO4 написано что упой надо 3,3 в. Я пробовал и на 5в, но и так неполучилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 В NYO4 написано что упой надо 3,3 в. Я пробовал и на 5в, но и так неполучилось. значит поднимаем резет и читаем... может у вас подключка не верная? =( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanasxxxl 1 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Имеите в виду- ножку поднять? Там 4 vdd ножки, так все надо приподнять, или только ту к которой буду припаеваться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avadv32 11 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 я не вижу фото щитка, ни вашей подпайки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Star 3 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 reset подними Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslanasxxxl 1 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Понял наконец. На выходных буду пробовать Сделал X-прогом. Подключился внутресхемно на четыре провода. Все работает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
