dock88 19 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Всем привет.Вопрос по совместимости блоков BSMНа автомобиле стоит BSM L11, в блоке BSM ошибка по связи F000 ошибка по связи канПоменяли на аналогичный - такаяже ошибка.Посмотрел по каталогу должен стоять 6500CK тоесть L04-00 на сколько они совместимы? Что будет если оставить так же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость westax Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Hello first check CAN wiring for ohmmeter is 60 ohm terminated? How is voltage on CAN H and L about' 2,5V is short to ground or VccMaybe is broken wiring ...If you replace for second BSM and CAN not respond ..check CAN bus first Best Regards Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 Hello first check CAN wiring for ohmmeter is 60 ohm terminated? How is voltage on CAN H and L about ' 2,5V is short to ground or Vcc Maybe is broken wiring ...If you replace for second BSM and CAN not respond ..check CAN bus first Best Regards On Gr bsm 11 pin 0.4 v in 12 oin 11.4 v it is are normal? Posting by bsm to bsi Call Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость westax Опубликовано 15 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 IF this pin are CAN line its no normal..CAN must be about 2.5v reference to ground ...What type car is Peugeot ...Citroen tell me more .B.R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dock88 19 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2015 IF this pin are CAN line its no normal..CAN must be about 2.5v reference to ground ...What type car is Peugeot ...Citroen tell me more .B.R i change bsm to l04-00 - all normal. Problem - l04 cant be change to l11 Проблема в том что bsm l11 не заменяет l04 но в обратную сторону все заменяеться, по крайней мере нашел на за бугорном форуме такую инфу. Всем спасибо за помощ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей1976ф 1 Опубликовано 12 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2018 блоки наверное не причем провееряйте напряжение на кан шине может сасаженое поэтому и блок не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
