Volvo S80 2.4 Замена Блока Denso
vitaliy7
volvo s 80 2,4 2001 г умер моторник DENSO MB079700-8890, управлял только 2-мя форсами
привезли другой, такой-же внутри 29F400 и 93с56
перепаиваю 93с56 - не заводиться, ругается на иммо, перепаиваю флэш вообще чек перестал гореть
есть програмка synch volvo не могу скачать, прав не хватает..(
что ещё может кто подсказать, спасибо
Странно что перепайка епромки не прокатила на денсо конечно. Попробуй вернуть все назад в старый и посмотри драйвера на управление форсами, может просто вылетели, тогда будет достаточно их пересадить из купленного в родной. Либо переливать проц, что в этом блоке крайне гемарно. Блок LG2 или LA2
пробовал всё вернуть, чека нет, стартер крутит
взял другую флэш, попробую поставить, может, перегрел
епромку считал прежде чем в другой блок паять?
  • 2 недели спустя...
7051f20 выделенная буковка говорит что там есть флеш.
Переписать надо с оригинала в донор. Ну или перепаять если есть норм инструмент.
чек может по этой причине не зажигаться ?
подскажи, пожалуйста, чем его можно вычитать ?
если прошивка состоит из двух кусков и ты поменял только один?
Это очевидно что сторее всего блок не стартанет.
Какой программатор не скажу потому как флешь в этих блоках лью через ОБД.
есть шансы теперь поднять блок?
я так понял нужно в кучу собрать то что в процике, на 29а400 и 93с56 ?
где теперь взять это ??
лью своим софтом.
Если епром сливал то восстановить не проблема.
Если епрома нет то надо дамп ЦЕМа.
  • 6 месяцев спустя...
получилось через год…
слил дамп с цема, слил с мотю 93с56, пропустил через вольво утилити и получил следующее :
заводиться и сразу глохнет, в моторнике ошибки по дросселю (они и раньше до замены были) и ещё две 913f  b  720a по иммо
в цеме ошибок по иммо нет, в параметрах 3 ключа-ок , старт-ок, иммо – ок !
при пайке умерла флэш intel tb28f400b5 заменил на mt28f400b5
ecueep93c56
28f400b5b.BIN
  • 4 недели спустя...
  • _____ закрыл тема
