vitaliy7 1 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 volvo s 80 2,4 2001 г умер моторник DENSO MB079700-8890, управлял только 2-мя форсамипривезли другой, такой-же внутри 29F400 и 93с56перепаиваю 93с56 - не заводиться, ругается на иммо, перепаиваю флэш вообще чек перестал горетьесть програмка synch volvo не могу скачать, прав не хватает..(что ещё может кто подсказать, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drot 11 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Делали замену СЕМа . Ключи в дамп товарищ ложил руками. Синхру мотроного и СЕМа тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 volvo s 80 2,4 2001 г умер моторник DENSO MB079700-8890, управлял только 2-мя форсамипривезли другой, такой-же внутри 29F400 и 93с56перепаиваю 93с56 - не заводиться, ругается на иммо, перепаиваю флэш вообще чек перестал горетьесть програмка synch volvo не могу скачать, прав не хватает..(что ещё может кто подсказать, спасибоСтранно что перепайка епромки не прокатила на денсо конечно. Попробуй вернуть все назад в старый и посмотри драйвера на управление форсами, может просто вылетели, тогда будет достаточно их пересадить из купленного в родной. Либо переливать проц, что в этом блоке крайне гемарно. Блок LG2 или LA2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drot 11 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 Вот тема, где лежат файлі с синхройhttp://carmasters.org/topic/2453-volvo-s80-cem/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 14 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 пробовал всё вернуть, чека нет, стартер крутитвзял другую флэш, попробую поставить, может, перегрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 14 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2015 пробовал всё вернуть, чека нет, стартер крутит взял другую флэш, попробую поставить, может, перегрел епромку считал прежде чем в другой блок паять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 16 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2015 да, считал еепром и флэш есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebug 14 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 там еще процик переписать надо ренесасный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 да, там 7051f20 почему его переписать ? что туда переписать , подскажите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebug 14 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 7051f20 выделенная буковка говорит что там есть флеш.Переписать надо с оригинала в донор. Ну или перепаять если есть норм инструмент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 25 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 чек может по этой причине не зажигаться ?подскажи, пожалуйста, чем его можно вычитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebug 14 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 если прошивка состоит из двух кусков и ты поменял только один?Это очевидно что сторее всего блок не стартанет.Какой программатор не скажу потому как флешь в этих блоках лью через ОБД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 чем льёшь, если не секрет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 есть шансы теперь поднять блок? я так понял нужно в кучу собрать то что в процике, на 29а400 и 93с56 ?где теперь взять это ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doublebug 14 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 лью своим софтом.Если епром сливал то восстановить не проблема.Если епрома нет то надо дамп ЦЕМа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 27 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 понял, через пару дней доберусь до машины, солью из цема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 получилось через год… слил дамп с цема, слил с мотю 93с56, пропустил через вольво утилити и получил следующее : заводиться и сразу глохнет, в моторнике ошибки по дросселю (они и раньше до замены были) и ещё две 913f b 720a по иммо в цеме ошибок по иммо нет, в параметрах 3 ключа-ок , старт-ок, иммо – ок ! при пайке умерла флэш intel tb28f400b5 заменил на mt28f400b5 ecueep93c56 28f400b5b.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Чем диагностику делаешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 ланчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 26 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 машину завели, дроссель прописали. Большое спасибо doublebug !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
