Ford Connect 1.8 Delphi mpc555
Всем привет, пытаюсь обновить с помощью ids vcm  connect 1.8, процедура не проходит, ругается что возможно сигнал feps, должен ли на этом эбу приходить feps, в обд 13 пин присутствует но он заканчивается в разъёме у правого порога, дальше не идёт, по схеме я так понял только если вистеон с vp насосом 13 pin obd идёт в 13 pin эбу, на этом разъёме 13 pin отсутствует вообще. Ни кесс ни pcm 13 модуль не читают, pcm иденты отдает
