WK2 2017 троит
Raizel451
В общем ребят такая проблема: wk2 2017 год 3.6 pentastar ERC, запускаешь авто, оно явно троит, по ошибкам только 0300 (пропуски, но не понятно в каком цилиндре) .
В мониторе вижу что пропуски идут 2,4,6 цилиндр, то есть вся левая голова (банк 2)
Далее мотор работает, в какой то момент раздается щелчок и мотор работает ровно, без пропусков и прочих проблем.
Выяснил что щелчок - это включение клапанов VVL.
То есть без поданного питания троит, фиксируются пропуски, а с поданым питанием все ок.
Первым делом снял осмотрел передний клапан на левой голове, с виду все отлично, резинки поменял, сетка чистая, щелкает отлично, поставил на место.
Далее снял клапанную крышку осмотреть кулачки, то же все отлично.
Прикладываю скрин по топливным коррекциям
видно что на первом ряде цилиндров бедная смесь и коррекции примерно в +20. Потом раздается тот самый щелчок, коррекции падают в 0 и мотор идеально работает
Вообщем непонятки, пропуски фиксируются по банк 2, а смесь бедная в банк 1
По CSS так же видно что 2,4,6 на уровень ниже чем 1,3,5
У меня американцы редкие гости, опыта по ним мало, жду ваших советов
