Fiat Scudo 2007 Электрогидроусилитель
Fiat Scudo 2007 сальник пропустил масло в блок управления электрогидроусилитель в связи с этим перестал работать электрогидроусилитель, на диагностику ЕГУР не получается. Снял, разобрал, промыл, поменял сальник, собрал, ЕГУР вышел на диагностику висит ошибка по телекодированию P1602. При попытке телекодирования (программирования) спрашивает правильный ли ВИН, затем выскакивает окно, в котором написано, что калькулятор новый и необходимо выбрать пункт "загрузка данных в чистый калькулятор". Такого пункта в меню программирования электрогидроусилитель нет. Есть только пункты загрузки данных из интернет, просто программирования и загрузки данных с СД диска. Подскажите пожалуйста в чем проблема что не так делаю.
